Mercedes-Benz A 160: Temperatuur weergave dashboard
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 166 960, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Temperatuur weergave dashboard geeft -38 graden aan na vervanging lampje, dus dan moet de teller unit er uit en stekkers los, km.stand. Hoe kan ik dit goed krijgen dat deze de juiste buitentemperatuur weergeeft ?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Zit er misschien een stekker niet goed? Anders heb je nog kans dat je temperatuursensor kapot is, als ik het zo begrijp is het je buitentemperatuursensor. Zit dacht ik in de voorbumper.
djoeri 570 km Reageer
Inderdaad zat er een stekker niet goed in het display van de snelheidsmeter na demontage en montage bij vervanging van een lampje van de verlichting van de km.stand. Je kan er relatief slecht bij en slecht, op zicht, controleren of de stekker bij montage er weer goed op zit.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Bij de klus heb ik de meters van het dashboard moeten weghalen. Bij montage een van de stekkers niet voldoende aangedrukt en die zat dus los waardoor de temp. weergave niet juist was. Na goede montage stekker was het probleem over.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
