Display werkt plots nietmeer en ventilator blaast ook niet?
Kan dus niets meer doen.
Vroeger was dit meestal de ballast en kon je enkel nog de ventilator op de hoogste stand zetten. Hier gaat dit natuurlijk niet.
Wat kan het zijn? Waar zit de zekering van de verwarming of van die display?
Let op met meten: de "ballast" regelt meestal de massa, niet de plus.
Kijk dus ook of je een kapotte zekering hebt en test anders de ventilator eens rechtstreeks met 12 Volt.
