Mercedes-Benz A 140: toerenteller
Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1400
De toeren teller werkt niet zo als het hoort werkt soms wel soms niet of geeft verkeerde toerental of blijft vast staan .dit probleem is begonnen na demontage van dashboard om lampjes te vernieuwen.Wat kan hier de oorzaak van zijn?
j.g.versluijs
65 km
al 9 jaar lid
Losse stekker achterop instrument...?
zou mogelijk kunnen,bedankt
Kan je mij ook vertellen hoe ik daar bij kan komen?
j.g.versluijs Topicstarter 65 km Reageer
Het instrumentenpaneel is er toch al eens uit geweest voor de lampjes?
Op dezelfde manier loshalen voor de stekkers op de achterkant...
Of de bekleding onder het dashboard weghalen, op je rug gaan liggen en met een zaklamp omhoog schijnen..misschien kan je er dan bij.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb dat niet zelf gedaan,bij een garage ,toen ik hem vertelde dat de toeren teller niet goed werkte heeft hij zijn comp er aan gelegd volgens hem was de teller stuk.
Hij heeft waarschijnlijk geprobeerd om de teller aan te sturen met de laptop, maar bij een slecht contact doet die laptop ook niets.
Dat werkte wel degelijk via zijn laptop maar bij het volgende stop licht was het weer raak .De volgende ochtend contact aan de naald verscheen niet na verloop van de dag plots was de naald weer zichtbaar snap er niets van.
Heb je de stekkers achterop nu al eens gecontroleerd..?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
