Mercedes-Benz C-Klasse: trekt niet goed
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
C180 WDB202018 komt niet goed op toeren en trekt slecht op. Uitlaat/kat losgehad en
gecontroleerd, verder goed. Om alle twijfel weg te nemen ook gereden met uitlaat
los. Helpt niks. Storingen uitgelezen en eerst alles gereset (oude codes).
Gereden, komt niks terug. Als je de auto langszaam laat optrekken en rustig steeds meer gas geeft, dan komt die er uiteindelijk wel. Maar als je een beetje sportiever wilt optrekken of plank gas dan is niks meer daar. Lijkt alsof hij dan te weinig "schpriet"krijgt. Ik verdenk de luchtmassameter !!!!??? Ervaringen ????!!!
nb: automaat uitvoering.
Alsvast bedankt.
tech-dude
855 km
zet het contact aan.druk gaspedaal geheel in. zo,n minuutje lang. de autmaat zal zich als het ware resetten naar de fabrieks gegevens. als er altyd heel lui met de auto word greden slaat de computer dit op en houd dit vast. door het bovenstaande te doen word alles gewist en zal de auto weer vlot weg en optrekken.succes martin
Luchtmassameter hebben wij al een paar keer gehad dat die kapot is.
MB 4.795 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie's !!!!
Was inderdaad de LMM !!!
Vervangen en loopt weer als een trein.
tech-dude Topicstarter 855 km Reageer
Bij mij was het benzinepomp kost 300, montage 400,-
