Mercedes-Benz C-Klasse: trillen in stuur en auto vanaf 100 km
Brandstof: Diesel
hallo ik heb met mijn c200cdi trillenrij in het stuur en auto vanaf 110kmh eerst ook in het rem pedaal maar heb er nieuwe remschijven onder gezet dus dat is weg. Maar ik ben er achter dat als ik de voorwielen in de lucht heb dan voel ik hele lichte speling op het rechterwiel alleen van links naar rechts en niet boven naar beneden. nu heb ik het idee dat die speling op dat stangetje op de spoorstang zit. Zou het hier aan kunnen liggen.
wie weet hoe deze heet het is die aan de rechter kant niet aan de stuur zijde. er zit een busje aan waar een bout door heen loopt lijkt me dat daar altijd wel wat speling op zit. IK heb een foto bijgevoegd + mijn stuurdemper is lek. Of zou het ook aan mijn schokdempers kunnen liggen.
ik hoop op reactie.
mvg
[url=http://img844.imageshack.us/i/p1020661v....][img]http://img844.imageshack.us/img844/6938/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
wulm86
605 km
al 18 jaar lid
als je het korte armpje bedoeld, met 202 er op, dit is de hulp pitmanarm, deze moet zoals de rest van het stuursysteem spelingvrij zijn.
succes marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
eerst wielen balanseren- dan stuurdemper vervangen-- speling op hulp stuurarm zorgt niet voor trillingen
gr
isar 1.115 km Reageer
Ik ga eerst mijn stuur demper vervangen en de bus van de hulp pitmanarm en mijn voorste schokdemper. alleen vindt ik het vreemd dat ik wat speling op mijn rechterwiel heb van links naar rechts. Is een klein beetje maar het hoort niet.
mvg
wulm86 Topicstarter 605 km Reageer
