Mercedes-Benz C-Klasse: Trillen in stuur van 100km -120 km per uur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Vraagje voor de mercedeskenner/monteur,
Stuur van de auto begint te trillen bij 100km p/u -120km p/u. Onder of boven die snelheid valt het trillen in het stuur mee.
Stuurstang incl. fuseekogels zijn vervangen. Schijven en remmen ook.
Pas 4 nieuwe banden welke goed uitgebalanceerd zijn laten monteren.
Auto voelt verder niet echt stuurvast aan bij aansnijden van bochten (overhellingsgedrag) en heeft ook erg last van zijwindgevoelligheid.
Ik heb me laten vertellen dat dit heel goed de draagarmrubbers kunnen zijn. Gezien de leeftijd en km stand van de auto (270k) is dat wel aannemelijk.
Iemand ervaring en/of controle tips? En .. wat mag het vervangen van de draagarmrubbers ongeveer kosten bij Das Haus?
Alvast veel dank voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Nick
Mercedesdriver
180 km
Mischien is het goed om de auto eens uit te laten lijnen,of is dit al gebeurd,gr,Henk.
als dit na het vervangen van diverse delen gebeurd is zou ik hem idd laten uitlijnen. michien balanceren aan de auto kan ook nog wel eens iets schelen.
vwfan 1.445 km Reageer
Heren,
uiteraard is de auto zowel uitgebalanceerd en uitgelijnd na montage van stuurinrichtingsdelen en nieuwe banden. Maar behalve uitbalanceren heeft uitlijnen niets te maken met het trillen in het stuur. Uitlijnen zorgt meer voor de juiste sporing van de auto.
Uitbalanceren mocht niet baten. Het schijnt overigens wel dat dit een bekend euvel van dit type Mercedes is.
Vandaar de vraag aan een ervaringsdeskundige.
Groetjes
Nick
Mercedesdriver Topicstarter 180 km Reageer
uitlijnen heeft idd niks te maken met balanceren maar je had geschreven: Auto voelt verder niet echt stuurvast aan bij aansnijden van bochten (overhellingsgedrag) en heeft ook erg last van zijwindgevoelligheid. Dat kan wel met uitlijning te maken hebben.
Dat het een euvel van dit type is,heb ik nog nooit van gehoord.Heb zelf een 96er.Trillen?. Ik heb hem de laatste keer wel na vervanging van diverse delen laten uitlijnen.gr,henk.
ik heb wat betreft de zijwind gevoeligheid met mijn c180 van 1997 hetzelfde gehad.ik heb de stuur demper onder de auto vervangen en is een stuk beter gewoorden demper kost bij de mercedec ongeveer 50 euro.
Gr.Charles.
Heren,
Bedankt voor jullie tips.
Ik ga de auto laten nakijken op diverse stuuronderdelen teneinde dit probleem op te lossen.
Groetjes,
Nick
