Mercedes-Benz 0: Trilling en bonk geluid!!
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ik heb een 190d....met de volgende problemen?!!!
trillng: ik heb trill in me auto bij stationair draaien en als ik gas geef dan is ie weg gas los laten dan voel ik weer trill ,en de klacht wordt steeds groter zodat ik tog een heel licht triling vol bij het gas geven .
bonk geluid: bij het geven en los laten van gas hoor ik een bonk geluid achterin van de auto
en nog een heel vreemd probleem is als ik een drempel op rijd met gas geven dus zonder gas los te laten na het oprijden van de drempel ..slinert de auto (navoren -naachteren(net als een sliner van een klok ) paar slineringen (2 tot 4 keer)????
ik heb jullie hulp nodig !! wie kan me graag helpen met een of alle die problemen??
alvast bedankt.
JACK BENZ
hardyschyf kapot.zit tussen de bak en dif.
hardy koppeling en motor steunen gaan ook vaak defect
dank u voor de reactie's ,weten jullie mischien wat de reparatie me zou kosten ?
motor steunen, die zijn nog nieuwe ik heb ook de uitlaat gecontroleerd,alemaal goed!!
wat ik ook nog heb opgemerkt is dat ,van 1 versneling naar 2 hoor ik ook een bonk geluidal???
alvast bedankt
JACK BENZ Topicstarter 55 km Reageer
ik heb ook zo'n bonk geluid achterin, heb een automaat 300 E.
Hardyschijf kapot zeggen ze.
Is dat makkelijk te repareren zonder speciaal gereedschap.
En wat kost zo'n hardyschijf
bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
