Help,
Betreft een Mercedes e 200 cdi avantgarde met automaat facelift type. km stand 245.000 (met nap)
Wanneer de auto in de P stand staat en ik hem rond de 3000 toeren laat draaien voel je door de auto
een onbalans het lijkt of de auto een hartslag heeft? (lastig om te omschrijven) . Trilling voel je dan het
best in de rug.
Wanneer je rijd en gas geeft weinig of veel gas maakt niet uit dan voel je de auto trillen de ene keer
erger als de andere keer. Als de motor gewoon draait, snelheid maakt niet uit voel je geen trilling
Met koud weer (koude motor) lijkt het erger.
Sportstand of Comfortstand maakt niet uit.
Bij de dealer zijn de motorsteunen vervangen dit gaf wel een lichte verbetering, verder denken ze nu
aan de koppelomvormer. Het voorstel is nu om de bak te spoelen en opnieuw in te leren. In het ergste
geval een bakrevisie. De auto schakelt verder goed ook volgens de dealer.
Echter ik zou bovenstaande reparatie uitvoeren maar heb zelf het idee dat het iets anders kan of moet zijn
ook omdat hij de trilling geeft als de auto in de P stand staat. Voor dit probleem heeft de dealer geen
goed antwoord. Ik heb wel begrepen dat er een balans as in de motor zit ? Wie is hier bekend mee of heeft
een ander idee wat het kan zijn.
Ik hoor graag
Gr M
ik zou eerst idd spoelen en inleren, wanneer de klacht terug komt zal de koppelomvormer vernieuwd moeten worden.
een bakrevisie heeft geen zin aangezien het in de koppelomvormer zit.
bij vernieuwen van de koppelomvormer zou ik persoonlijk voor een originele gaan en geen gereviseerde, kost helaas een stuk meer, maar is ook zoveel beter.
