Beste mensen, van mijn W124 blijft soms het knipperrelais hangen, mijn knipperlicht blijft dan gewoon branden. Dat vind ik opzich niet eens zo'n probleem, ware het niet dat heeeel soms, er een pluimpje rook onder mijn dashboard vandaan komt en ik dan duidelijk iets verbrands ruik.
Ik heb die plaat al weggehaald, maar kan niets vinden. Tot mijn schroom zeg ik er ook bij dat ik mijn knipperrelais zelf ook niet kan vinden......
Dat pluimpje is dus maar heel kort en de verbrande lucht is ook snel weer over. Dat gebeurd spontaan; rijdende op een rechte weg zonder verbruikers aan. Ik weet niet OF het ook daadwerkelijk hetzelfde relais is moet ik erbij zeggen maar het valt wel "mooi" samen.
Nu vandaag; geen uitval knipperlicht of brandlucht, wel een getikker bij het leven; het klonk als een relais achter het dashboard die op tilt ging....... Ik ben dan zo; dat moet dan over gaan als ik de verbruiker aanzet; niet dus.
Ooit heb ik wel eens begrepen dat het relais ook voor je interval is? Een combinatie? Ik heb ook de interval en voor de zekerheid de achterruitverwarming en meerdere aan/uit gezet; geen resultaat.
Mijn concrete vragen;
- Komt iemand dit bekend voor, al deze zaken of een van deze zaken?
- Kan iemand mij vertellen waar mijn knipperrelais zit?
Alvast mijn hartelijke dank!
