Mercedes-Benz 190: trillingen in stuur bij remmen en rijden over oneffenheden
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 automaat
Als ik met mijn mercedes 190 E 2.6 automaat rem dan begint mijn stuur te trillen, dit gebeurt ook af en toe als ik over een richel in de weg rij.
Ik heb het gevoel dat het bij mijn linkervoorwiel vandaan komt.
De auto was extreem verlaagd en ik heb hem weer naar de standaard hoogte laten terugbrengen, want ik kon geen verkeersdrempel normaal over.
De auto reed toen perfect en had een wegligging als een kart en geen enkele trilling. Nadat ik mijn veren en schokdempers rondom heb laten vernieuwen naar de standaard hoogte deed het probleem zich ineens voor. De auto begon te trillen in het stuur bij heftig accelereren (gebruiken van de kickdown) en bij gas loslaten. Zelfs als ik bij 80 km/p uur over een richel in de weg reed begon de auto te trillen De voorste hardy-schijf is vervangen.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Mischien de rubbers in de voorwielophanging of een kromme remschijf?
Ik ben al diverse malen bij de garage teruggeweest die mijn veren en schokbrekers heeft vervangen, maar deze kon geen defecten aan de ophanging vinden. Deze garage is gespecialiseerd in het verlagen en tunen van auto`s
Wie kan mij tips geven
Ronnieboy 2
110 km
trillen met remmen in je stuur komt waarschijnlijk van kromme remschijven.
trillen met rijden en optrekken kan aan stuurkogels/fusseekogels en rubbers zitten maar die hebben ze gecontroleerd.
is de auto uitgelijnd nadat hij weer op normaale hoogte gezet is want dat is wel nodig.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt Jan
Ik vermoed ook dat de oorzaak kromme remschijven zijn en misschien een versleten rubber.
De auto is inderdaad helemaal opnieuw uitgelijnd.
Donderdag aanstaande wordt er naar gekeken.
groetjes Ron
Ronnieboy 2 Topicstarter 110 km Reageer
Ik ben er bijna zeker van dat de trillingen bij het remmen, door kromme remschijven worden veroorzaakt.
Van de zomer heb ik hetzelfde probleem gehad. Na het vervangen van de remschijven liep hij perfect.
groeten
Tunahan
Stuurdemper wel heel?
Harry4233 3.450 km Reageer
Ik heb de remschijven voor vervangen en inderdaad het probleem is nu
opgelost.
Bedankt allemaal voor jullie adviezen.
groeten Ron.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
