Mercedes-Benz 250 c td: trilt het ingedrukte rempedaal
Bouwjaar: 1996
Bij een koude start, wanneer de automaat van de Mercedes 250 C TD 1996 (205.000 KM)in D staat, trilt het ingedrukte rempedaal. Wanneer bij de koude motor de automaat in N of P staat is er geen probleem. Voor de rest schakelt de automaat goed en bij een bedrijfswarme motor doet het fenomeen zich niet voor.
Wat zou dit kunnen zijn, misschien motorsteunen vervangen?
paleosuchex
115 km
motorsteunen kunnen inderdaad dit veroorzaken vooral als de auto meer heeft gelopen dan 200.000 km bij iets gasgeven is het als het goed is weg. je kan ook proberen om de motorsteunen iets los te draaien dan de motor starten en dan weer vastzetten. wil wel eens helpen. ligt eraan hoe ver ze versleten zijn
theohuesse 125 km Reageer
Ga morgen naar de MB dealer en laat weten wat het was
paleosuchex Topicstarter 115 km Reageer
motorsteunen en steun voor automaat zijn vervangen, auto rijdt als nieuw, probleem verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
