Ik heb problemen met mijn verwarming.
De verwarming blaast alloeen warme lucht.
Nu weet ik ook wel dat het met deze temperaturen niet zo heel erg is maar ja als je ff in de auto moet en je hebt een jas aan dan kan het al snel TE WARM worden.
Ook al zet ik de draaimeters op 18 graden en de snelheid op 1 dan kan het nog goed warm worden.
De aanjager heb ik pas al vervangen.
Het rooster op het dashboard in het midden (boven de radio en de bediening) blaast WEL alleen koude lucht.
Wat kan het zijn dat er geen koude lucht meer komt?
Is dit het probleem van een thermostaat of is het iets anders.
Of moet ik iets schoonmaken want ik weet nu echt niet meer waar ik moet kijken.
Ik hoop dat er een reactie op komt.
Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
het middelste rooster blaast altijd koude lucht
maar heb dit probleem ook gehad en opgelost door effe een tikkie op de koppies van de kleppen te geven
en die zitten onder de motorkap aan de bijrijderszijde bij de voorruit
het zijn gewoon twee ronde potjes naast elkaar
dat zijn kleppen die de temp regelen en willen wel eens blijven hangen
een tikkie op de kop geven met de achterkant van een schroevendraaier als de motor warm is en de kachel op 18 graden
en anders is waarschijnlijk de unit kapot waar de rollen voor de temp op zitten
ik hoor je reactie graag want heb de kleppen en de unit leggen
groetjes Ron
