Mercedes-Benz V-Klasse: v 220 slaat af bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
beste kenners.ik heb het volgende probleem.
ik heb een v220 cdi automaat met 145000 km op de teller
als ik wat sneller optrek slaat de motor ineens uit en het edc lampje gaat branden op het dashboard
als ik de auto weer start slaat ie gelijk aan en het lampje is weer uit . als ik heel voorzichtig optrek kan ik wel rijden met de auto en ook in zijn vrij kan ik flink gas geven en komt ie goed op toeren .
wat dit kunnen wezen. ik laat de auto morgen uitlezen maar dan weet ik misschien alvast wat .
alvast super bedankt
rob gra
60 km
al 17 jaar lid
best eerst laten uitlezen
willy9 8.625 km Reageer
auto is vandaag uitgelezen en de raildruk sensoren zijn vervangen.
de auto slaat echter nog steeds af bij optrekken.
waarschijnlijk volgens de dealer is de brandstof pomp en de verstuivers kapot.
als dat zo is worden de kosten dan erg hoog voor zo n oude auto ,dus auto gaat de deur uit . probleem opgelost
rob gra Topicstarter 60 km Reageer
optie, als u eens met een bus van 5liter diesel de motor voedt en gaan rijden of het dan nog de motor uit slaat- dan weet ge toch zeker dat de voeding vanaf de tank goed of slecht is
de brandstoffilter is toch goed
-----WAARSCHIJNLIJK VOLGENS DE DEALER ??????????
SNAP HET NIET -1ste --raildruk is te meten en te zien in diagram met de stardiagnose
2de--brandstofpomp druk enz --en verstuivers is er ook een diagnose programma voorzien en lektest
3de--in zijn vrij komt hij goed op toeren schrijft u en na afslaan start hij onmiddelijk terug op( hoe kan dan pomp en verstuivers kapot ?????? zijn -alles zo tergelijker tijd en toch starten nog
4de -- met de star diagnose kan men aangesloten al rijden zien wat er gebeurt bij snel optrekken of de brandstofpomp stop met druk geven en welk op het moment van afslaan motor de druk nog is
DIAGNOSE MET ??????????? tekens
brandstof aanvoer is gecheckt diagnose geeft verder geen fouten alleen raildruk kan niet gemeten worden .
volgens de dealer schijnt het zeer regelmatig voor te komen dat een pomp het ineens begeeft . wij hebben nog een vito van 2003 en daar is begin dit jaar ook 4 verstuivers en de pomp vernieuwd. bij 95000 km dus dan heb deze het nog lang vol gehouden .ze staan ook niet voor niets bekend als zeer slechte diesel motoren .in ieder geval wel bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
