Beste lezer,
Op het dashboard brande plotseling het lampje van de luchtvering constant en hoorde ik de pomp niet meer. Hij maakte de laatste week al wat ratelendere geluiden, dus mijn vermoeden is het pompgedeelte. Vervolgens was de accu dus ook leeg toen ik de auto 1 dag stil had laten staan, omdat de pompmotor wellicht blijft proberen? Kan ik alleen het pompdeel vervangen en kan ik zelf de boel eronderuit schroeven en nieuw deel ertussen of moet er bijvoorbeeld ook iets opgepompt worden, afgesloten etc.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Pepijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Om er achter te komen wat bij jouw auto het probleem is, moet de auto worden uitgelezen. Dat is dus het punt waar je moet beginnen. Je kan in de tussentijd proberen om het systeem te resetten door de schakelaar op het dashboard een aantal seconden ingedrukt te houden met ingeschakeld contact.
