Mercedes-Benz Vito: valse lucht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108 cdi
ik heb problemen met het starten van mijn vito
hij slaat pas na 10 a 15 seconden aan
volgens mij moet hij telkens ontluchten
ik heb het probleem gekregen na het vervangen van de verstuivers die waren gaan lekken dus alle vier vervangen
tevens gloeibougies nieuwe lek leiding en brandstof filter orgineel
na het probroblemen met starten de druk regel klep o ringen vervangen geen resultaat
alleen als ik alles heb los gegooid effe onltluchten gaat het starten 4 keer goed daarna weer het probleem
lektest gedaan verstuivers goed
verder reageerd hij traag met weg rijden bigint de motor te tikken
bij vol toerental loopt hij soepel
wie kan mij helpen
groetjes uit Landgraad
romar
al 15 jaar lid
