Mercedes-Benz Vito: ontluchten brandstof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108cdi
heb brandstof filter vervangen maar nou wil hij niet meer aanslaan moet ik hem ontluchten of gaat dat vanzelf en zo ja hoe ? bvd
riesjart
185 km
al 17 jaar lid
Lang starten dan zal de lucht vanzelf verdwijnen.
Toen je de oude brandstof filter eruit haalde, heb je toen het overtollige brandstof wat er nog inzat (in de oude filter) niet in de nieuwe filter gegoten? Je kan dit alsnog doen als de auto na lang starten nog niet wil.
Het is niet zo slim om de brandstof uit oude filter in het nieuwe te gieten,
het is zeer goed mogenlijk dat je nu vuil aan de verkeerde kant in het nieuwe filter giet, en dat is niet de bedoeling, wij vullen de filters altijd met nieuwe schone diesel die uit een afgesloten tankje komt ( let er op dat de gaatjes in de verstuivers deze dagen een paar micron zijn en een vuiltje kan je zo een nieuwe verstuiver kosten, ook al zit er in de verstuiver een micro filter.
dus vullen met schone diesel en dan pas starten dan heb je geen ontluchtings problemen
Succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
nee heb niet de oude diesel erin gedaan maar ook geen nieuwe er is wel al wat in gekomen maar nog niet vol maar ik heb ook een lege accu dus helpt ook niet echt met starten maar ik zal hem vullen met diesel en het dan nog een keer proberen bedankt iig voor nu
riesjart Topicstarter 185 km Reageer
desnoods spuit je een beetje remreiniger in de inlaat...start hem dan en hou hem even aan de praat,dan gaat wellicht wat sneller.
Wel even de accu opladen :-)
Gr Stefan
Controleer eerst even of het afdichtrubbertje wel juist gemonteerd zit op je nieuwe brandstoffilter. Het wil wel eens voorkomen dat bij het monteren van de brandstofleiding op het nieuwe brandstoffilter je het afdichtrubber van of de leiding, of het filter beschadigd. En giet altijd het filter vol met schone diesel, want door het te lang doorstarten met droge brandstofpomp kan de lagering in de pomp beschadigen (pomp word gesmeerd door de diesel die het oppompt), en de brandstof uit je oude filter overgieten, laten we dat maar niet gaan doen, je gooit je volle stofzuigerzak toch ook niet leeg in je nieuwe lijkt me toe.. GRoeten en succes dr mit
ReneFcG 250 km Reageer
beetje laat maar alsnog bedankt voor de info ... maar nu het volgende heb mijn verstuivers verwijderd gehad schoon laten maken en weer opnieuw geplaatst ivm lekkage maar nu wil hij weer niet aanslaan ... nou is de accu niet goed vol ,maar gaat het ontluchten nu weer vanzelf of weer even wat in het filter gieten of kan het komen omdat door de vorst misschien de leidingen bevroren zijn (hebben een tijdje open gelegen vanwege ontbreken verstuivers) of .... ???? ik gaat morgen eerst de accu goed volladen ... alvast bedankt voor de info ...
