Mercedes-Benz Vito: motor merc 601.912
Brandstof: Diesel, Motorcode: 601.912
is er iemand die weet waar je bij een motor van een merc 601.912 extra aan dacht aan moet geven. weet iemand hoe de schakeling van de oleinivosensor is gr wilco p.s deze motor licht in een boot.
wilco berns
1.925 km
al 18 jaar lid
Hallo Wilco ik probeer schema`s te sturen naar je E-mail adres over de sensor, maar krijg ze terug. zit er een fout in je adres ???
het zijn eigenlijk probleemloze motoren olie verversen kleppenstellen het normale onderhoud, alleen in een boot draait de motor altijd in lage toeren en in deellast, dus misschien vervuild de olie wat meer door dat er ook meer vocht in komt dus eerder filters en olie vervangen, elk vaarseizoen denk ik .
M.v.g. Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
De olienivosensor is theoretisch een goede waarschuwer MAAR in de praktijd waardeloos daar bv ;bij een gat in de carter de motor al zonder olie draaidt en vast loopt voordat de sensor(is een vlottersijsteem) het aangeeft --- best is de oliedrukmeter Wat bedoelt u met extra aandacht nader omschrijven graag
willy9 8.625 km Reageer
Hij komt niet uit een Vito, maar ik denk uit een W124 en heeft hydraulische klepstoters.
berendonck 11.250 km Reageer
Het probleem is dat er een bimetalen plaatje op de openening van de sensor zit deze opend pas als de motor warm is als dit kapot is blijft de vlotter altijd goed aangeven.
geef even een goed email adres dan mail ik je de uitleg over de werking en de electrischeaansluiting
als ik het goed heb is dit een W124 serie en een 200D motor.
succes Marcel.
klopt en een multie riem van een 190 benzine het e mail adres is [email protected]
onder extra aandacht bedoel ik waar je goed op moet leten bij onderhoud
gr wilco
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
Kijk even in je mailbox
voor verdere vragen hoor ik het wel.
succes Marcel
bedankt
eens aan gedacht ???
Daar deze motor in een boot ligt nu kunt u bij een Bosch injectiepompbedrijf eens navragen of de inspuitpomp niet om te bouwen is met een al toerentalregelaar(stationere)
regelmatig zijn brandstoffilters en olie daar de kleppen hydraulische klepstoters hebben draaien deze motors verder zonder extra aandacht succes
idereen bedankt voor de informatie gr wilco
