Mercedes-Benz Vito: VASTZITTENDE VERSTUIVERS
Bouwjaar: 1999
WIE HEEFT ER NOG EEN TIP OM VERSTUIVERS TE DEMONTEREN VAN MERCEDES VITO ( JA VAN DIE HELE LANGE VERSTUIVERS DIE VAST IN DE KOOL ZITTEN ) ALVAST BEDANKT VOOR DE REAKTIES.
GERRIT3631
3.640 km
De motor goed warm rijden zo hebben wij ze er nog allemaal uit gekregen.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Zo veel mogelijk de kool wegkappen en dan een nachtje in de kruipolie zetten.
Dan de motor zo warm laten worden dat de fan aanslaat (het liefst met het inlaat gedeelte en bovenste deksel eraf) zodat je snel bij de verstuivers kan.
Suc6 Ab
Biker1272 765 km Reageer
wij hebben het zelf wel eens opgelost zoals ab-ster het zegt maar dan ook nog met een plaat hout en en zware tegel daarop en dan maar gas geven. Uiteindelijk komt hij er dan uit.
Sido10864 8.070 km Reageer
Zwavel (kool etc) kun je gewoon met water oplossen, dus een nacht water erop zetten. Hoe je 't doet zoals je zegt met een "Stoeptegel en hout"(?!) is dat niet een beetje overantwoord.
Geloof ook niet dat dat bevoorderlijk voor de verstuiver is.
Wij doen het als volgt. Wij monteren een langere verstuiver leiding waardoor de verstuiver meer ruimte krijgt om omhoog te komen. De verstuiver gaat echt niet stuk want hij komt er maar een klein stukje uit schieten. Met gloeispiralen doen wij het op dezelfde manier alleen deze gaat er met een noodgang uit en schiet dan in het hout, maar dat is niet erg.
Veel succes Sido Schat
Zet ze in de 1299 van valvoline, wel goed in laten trekken. lost de kool aanslag op. heeft bij ons al bij 6 vito`s het probleem op gelost.
peter8845 805 km Reageer
er is ook speciaal gereedschap om deze verstuivers eruit te krijgen. Deze beugel haak je onder de verstuiver (Na de bevestiging te hebben gedemonteerd)en hierin draai je de slagtrekker Verkrijgbaar bij RS tools merk Klann
eric2744 435 km Reageer
Met een nachtje kruipolie en daarna goed warm rijden hebben we hem losgekregen bedankt voor de tips !
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
reinegings middel door de brandstof doen van comma diesel magic plus weekje rijden daan bloed heet rijden en vallen ze er al haast uit veel succes
J&S 1.325 km Reageer
Probeer Mr. Muscle overcleaner. de spray niet het foam. doet wonderen. wel ff de motor warm draaien
