Mercedes-Benz C-Klasse: ventilator van de radiator begint te draaien bij het aanzetten.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb sinds kort een Mercedes c180 bj '97 (geen airco) en het valt me op dat bij het starten al de ventilator van de radiator aangaat. Deze gaat niet meer uit tot de auto uitgaat. Er zit geen koelvloeistof reservoir.Dit schijnt normaal te zijn bij de '97 modellen.
Welke onderdeel zou stuk kunnen zijn?
nasne
545 km
al 18 jaar lid
Koelvloeistof reservoir zit rechts, naast het binnenscherm.
Ventilator wordt gestuurd door een module die links op de kokerbalk zit onder de modderkuip.
controleer daarvan de contacten in de stekker.
Hans Probleem opgelost, ik ben gisteren naar de garage geweest. Bedankt voor je reactie.
nasne Topicstarter 545 km Reageer
Oke...en wat was de oorzaak?
Wel zo prettig als je dat hier ook plaatst.
mvg.
Hans
ja idd, sorry was een stekker zei de monteur maar welke weet ik niet.
oke..
