Mercedes-Benz A-Klasse: ventilator werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
wie kan mij misschien helpen ik heb een A klasse 140 bouwjaar 1998 ik zette de eco stand aan opeens stopte de ventilator ermee
ik heb de zekering nageken 40 ampere was gesprongen heb een nieuwe erin gezet nu doet de standen niet meer van de kachel
bij stand 4 gaat die ook neit aan maar je hoort een tik en het interieur verlichting knippert even
heeft iemand misschien deze soortgelijke probleem gehad?
mvg hoyin
jientjai
al 17 jaar lid
Bij de A-klasse gebeurt het wel eens dat de elektronische regelaar defekt is . Deze zit bij jou wagen aan de rechterzijde in de verwarmingskast . De bekleding ( het stoffen gedeelte rechts van de middenconsole ) losmaken en je ziet hem zitten . suc6
frans49 1.410 km Reageer
De electronische regelaar is inderdaad het makkelijst te contr. Dan kun je kijken of je ventilator niet vastzit(ivm knipperend binnenlicht).
Misschien de afvoeren onder de paravan verstopt en daardoor water via je stoffilter naar het kachelhuis. Gr casper
casper44 185 km Reageer
hoi bedankt voor jullie tip hij is inderdaad vast gelopen er zat een draad gewikkeld tussen de ventilator ik ben gewoon via de rechterkant gegaan bekleding stukje eraf en door het gat kon ik hem zien gelukkig is de ventilator niet stuk gegaan anders moest ik heel de dashboard uit elkaar halen
bedankt
jientjai Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
