Mercedes-Benz A-Klasse: startprobleem wanneer motor op bedrijfstemperatuur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: A170CDI
Wagen start perfect wanneer koud maar eens op temperatuur slaat deze niet aan !
Wanneer terug afgekoeld geen probleem.
Herstarten in opwarmfase ook geen probleem.
( voorheen inspuitprobleem, injector en stopklep zijn dan vervangen )
Iemand een idee ? ? ?
johan janssens
125 km
al 17 jaar lid
geeft hij dan geen foutcode op
MET stardiagnose raildruk bij starten op temperatuur nazien --optie -zijn de O-ringen op de brandstofleidingen niet plat zodat er lucht bij aangezogen wordt --O-ringen(setje 7,5) raildruk regelventiel na zien
- lekretoer injecteurs op temperatuur meten met meetbuisjes ---stekkers op injecteurs goed contact geven en vast zitten
ps ; werkzaamheden worden die gedaan door uzelf of in een een garage--- deze problemen heb ik nog nooit voor gehad bij verkeerd tanken -dat was altijd leeg zuigen -filter- vol diesel en klaar rijden
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
