Mercedes-Benz A-Klasse: Motor valt uit na starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Een A140 benzine van 1999 valt uit na starten auto.
Het begin:
Na 30 min rijden, doe wat boodschappen, kom terug, auto start niet, startmotor gaat rond. Aanduwen werkt wel. Dit steeds vaker gehad, laten uitzoeken bij dealer, die zegt ligt aan ECU/Luchtmassameter, dit op internet nagezocht en bleef een veel voorkomend probleem.
LMM los gehaald, opgestuurd naar ACtronics, zij dat ding gemaakt met de melding dat olie/smeer in de ECU/LMM terecht was gekomen. Nou oke, ECU gemaakt, gemonteerd volgens de beschrijving en auto werkt.
Paar dagen later precies het zelfde probleem, maar nu sta ik bij het stoplicht te wachten en de auto valt uit, niet aan te krijgen, na 20 min start de auto opeens weer, ik denk das mooi snel naar huis. Na 3-4 km te hebben gereden valt de auto tijdens het rijden uit, ik denk, laat de auto mooi in 2e versnelling, misschien schiet hij aan, helaas ging mijn plannetje niet op.
Nou ANWB erbij, die zeggen de motor krijgt geen benzine (hij spoot gelijk benzine de motor in en de auto liep direct). Nou eindelijk weet ik het probleem (dus niet), ik een benzinepomp gekocht en laten monteren (vandaag).
De garage start de auto en de auto blijft maar uitvallen, zij geven aan dat de benzinepomp niet aangestuurd wordt.
Natuurlijk heb ik de zoekfunctie gebruikt en kom uit op deze topics met herkenbare problemen:
https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
Weet iemand wat het probleem is, ik heb het zo`n beetje wel gehad met de auto.
Alvast bedankt.
Dannyyy
70 km
al 17 jaar lid
vermoed de krukkassensor de kenmerken komen er wel in voor
willy9 8.625 km Reageer
Zou je de gok nemen en een krukas sensor bestellen?
Dannyyy Topicstarter 70 km Reageer
u zult iest moeten proberen en aangezien dit regelmatig voorkomt--en teven ook niet zo duur is
Vandaag een nieuwe krukas sensor, probleem blijft, de garage denkt dat het toch aan de benzinepomp ligt (ik heb een 2e handse gekocht).
De auto loopt nog geen 30 sec en valt uit, na ongeveer 3x starten en uitvallen start hij niet meer (waarschijnlijk gebrek aan benzine). Je kan de auto een tijdje laten staan en dan start hij weer en valt uit.
Iemand een idee?
Als het de brandstofpomp is moet je dat kunnen meten.
Simpel even de benzinedruk meten en als die weg valt weet je bijna genoeg.
Kan dan een probleem met de pomp of de drukregelaar zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Brandstof pomp blijkt het niet te zijn. Blijven volgens mij 2 opties over, Clifford alarm lig dwars (voor zover dit kan) of de ECU/LLM is niet goed gerepareerd, wat denken jullie?
Alvast bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
