Ik heb in mijn werkplaats een A-klasse staan met het volgende probleem, Wanneer de auto koud word gestart slaat deze aan en loopt normaal, als de auto 15 minuten heeft gedraait slaat deze af en wil niet meer aanslaan, na 30 minuten stilstaan start deze weer normaal en slaat ook weer aan, na uitlezen met een Bosch KTS650, kwamen er een aantal foutcode's uit, meest opvallende was die van de krukas positie sensor, uit voorzorg deze sensor vernieuwd, na info ingewonnen te hebben bij de dealer. Probleem blijft zich voordoen, datalijst uitgelezen tijdens het lopen, het krukas signaal valt weg wanneer auto afslaat, is bormaal zou je zeggen, als de auto niet meer aanwil slaat is er geen krukas signaal op de kts tester, hanmatig gemeten met een scoop, werkt de krukas positiesensor gewoon, dus gewoon krukas sigaal totaan de ECU van de auto, na enig zoekwerk GMTO gebelt, die vertelde mij dat het de ECU moest zijn alleen ben ik daar niet zeker van.Bij de dealer hebben ze mij ook gewezen op een modificatie van de kabelboom onder de luchtfilterbak, deze kabelboom zou door kunnen schuren, dit was helaas niet het geval, graag iemand met tips en eventueel DE oplossing, auto staat inmiddels an 2 maanden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
J.E
