Mercedes-Benz A-Klasse: 170 cdi 70 kw gegrol alternator of waterpomp
Bouwjaar: 2002
Bij stationair komt er een gegrom kant v-riem net alsof de waterpomp of alternator rollagers versleten zijn. Geef je een klein beetje gas is het geluid weg.Wagen komt morgen binnen, zijn de waterpomp en alternator gemakkelijk bereikbaar?Op het eerste gezicht niet.
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
Zit een vrijlooppoelie op de alternator, als deze vastzit gaat de riem klapperen waardoor je vreemd geluid hoort, je kan erbij maar niet makkelijk.
hbr 1.835 km Reageer
meestal zijn het de looprolletjes die je moet vervangen.en als het dan nog niet verholpen is is het de alternator waarschijnlijk.
waterpomp komt niet zo vaak voor
izzi 7.025 km Reageer
Je kan dit makkelijk weten of dat de vrijlooplager van de alternator versleten is of vastzit. Je zegt dat het geluid weg is wanneer je gas geeft. Maar is het geluid ook aanwezig wanneer je gewoon stationair draait? Indien het geluid zich vooral voordoet wanneer je bij hoge toeren het gaspedaal lost, dan mag je er inderdaad bijna zeker van zijn dat je in de richting moet zoeken van de vrijlooplager. Anders kunnen het inderdaad de spanrollen zijn, riem of waterpomp.
mvg
Vrijlooppolie zat vast, vervangen en probleem opgelost.Bedankt voor de tips.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
