Mercedes-Benz A-Klasse: Luchtmassameter A160 benzine
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Een A160 benzine van 1998 loopt slecht , stottert, houdt in, valt stil, rookt teveel,..... noem maar op hij doet t allemaal.
Foutgeheugen geeft soms aan dat er een probleem is met de lambda regeling.
Volgens mij is die luchtmassameter stuk maar die zit geintegreerd in de motorstuurdoos en deze kost +- 1300.Hij is niet los te krijgen bij MB
Nu is de vraag of die luchtmassameter ergens te krijgen is of de stuurdoos ergens laten herstellen (waar?) of iemand die zo een kapotte
stuurdoos heeft liggen waar ik de luchtmassameter kan uithalen.
Zander Indencleef
150 km
is de kabel niet gebroken die aan het gasklephuis zit,zelfde problemen heb ik ook gehad,even luchtmeter eraf halen (want dan kun je er beter bij)en de kabel van isolatie ontdoen.
is het probeen waard.
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Dat was een mogenlijkheid want die kabel is inderdaad beschadigd maar hij kan geen massa maken op die plek en hij is niet gebroken.
Het zit m echt in de stuurdoos en die kost een 1300 ex beterweer!!
Zander Indencleef Topicstarter 150 km Reageer
de flinterdunne weerstandjes van de luchtmassameter/comp heb ik vervangen door
1kohm weerstanden de voorste door 1
de tweede die altijd kapotbrand door 2 paralel nu start en draait hij weer lekker.
verder moeten we m nog testen maar hij reageert nu weer snel op het gaspedaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
