Mijn vito gaat regelmatig stinken naar aangelopen schijven of iets dergelijks. Zelf krijg ik het idee dat het met mijn koppelingsplaten te maken heeft. Lucht komt alleen in cabine van onderuit. Wagen heeft vorige maand grote beurt gehad.Heeft iemand hier ervaring mee, en mocht het mijn koppelingsplaten zijn wat kost reparatie ongeveer.
Aansluitend op de vorige vraag heb ik het zelfde probleem met
een 110cdi uit 1999.
Een bezoek aan de dealer en een daarop volgend onderzoek leverde
niets op.
de stank komt metname via de lucht kanalen binnen.
Uiteraard is het pollen filter nagekeken maar dat was het probleem niet.
De verbrande lucht is ook onder de motorkap sterk aanwezig en dit
zal ook de reden zijn dat er bij een stilstaande auto de stank via de lucht kanalen naar binnen komt.
Het is een stank die doet denken aan uitlaat gassen maar dat is
het niet.
Als je er lang in zit krijg je ook hoofd pijn.
Daarom zet ik bv bij een stoplicht de roosters dicht
WIE WEET WAAR DEZE STANK VANDAAN ZOU KUNNEN KOMEN???
vr grt G.Spaans
