Mercedes-Benz B-klasse: Verlichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700
Wie kan mij vertellen waar de zekering zit van het dimlicht van mijn mercedes B170,Ik weet wel waar de zekerings kast zit maar ze praten over zekering nr.55 of 56 maar die zitten niet daar.
Het probleem is eerst de rechter lamp stuk heb ik vervangen die deed het weer een week later de linker nieuwe lamp erin gezet maar die deed het niet heb ook geen spanning op de draden daar naartoe wat ik wel heel vreemd vind, In het service boekje praten ze over die zekeringen???
Heeft iemand dat probleem ook al eens meegemaakt ik hoor het graag voor ik naar de dealer ga.
Bvb dank
TONY_3
TONY_3
305 km
al 17 jaar lid
ZIE eens aan de battery daar zitten de zekeringen f55 en F56 (deksel vloer bijrijder los schroeven )
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
