Mercedes-Benz c220 diesel: verlichting [binnen]defect
Bouwjaar: 1996
na sluiting in de sigarettenaansteker lader lampjes van de kachelaanjagerbediening gesneuveld tevens de verlichting van de display km/teller aflezing.
ik heb de verlichting [2 kleintjes] met moeite eruit gevist en vervangen,er is geen hulpmiddel om het te verwijderen namelijk
zekering 15A was door deze vervangen
WIE kan mij vertellen hoe en waar ik de verlichting van het DASHBOARD kan vervangen?
Nu 's nachts totaal geen zicht op snelheid/brandstofniveau,toeren etc..
bedankt alvast
mercedes30
875 km
om de lampjes van de dashboard verlichting te vervangen zul je de hele unit er uit moeten halen, daar heb je 2 speciale haken voor nodig, daarmee kan je de hele unit uit het dashboard trekken, dit gaat trouwens vrij moeizaam, zorg er voor dat je links en rechts met evenveel kracht trekt, als je begrijpt wat ik bedoel
Zekeringen ALLEMAAL nagelopen in orde,2 stuks vernieuwd!!
NIEUWE lampjes erin gezet,verlichting AAN maar GEEN resultaat?!
OORZAAK zeg het maar?
De verlichting van de asbak is naar de klote,niet kunnen vervangen is stuk ik heb oude er niet uit kunnen halen
DASHBOARD eruit halen?????
Speciale pennen???Waar moet ik deze pennen dan in steken???
Soort pen(nen) wat je ook gebruikt om je autoradio slede eruit te trekken soms???!!!
Klotezooi,ik snap er niks van ik baal enorm werkelijk
ik heb weer een kortsluiting vervang je alles werkt het gewoon niet
WIE weet raad HELP AJB..Elk info is welkom
Bij voorbaar hartelijk dank
mercedes30 Topicstarter 875 km Reageer
Het klopt wat Theo den R zegt van die haken.Je kunt ze zelf ook maken van dun hard,stevig draad.De uiteinden ieder aan 1 kant haaks een stukje ombuigen.Daarna ze tussen de unit en dashbord naar binnen drukken,een slag draaien ,zodat de haken achter de unit haken en dan naar je toe trekken.Wel voorzichtig en met beleid doen om beschadiging te voorkomen.Achter aan de unit zitten 2 stekkers ,kun je er lostrekken en dan kun je de unit er uit halen ,en de lampjes verwisselen.Als je het doet en het los hebt is het verstandig de andere lampjes ook te verwisselen.Weet dat bij het uithalen van de unit,door het los te halen ,ook een lampje het niet meer kan gaan doen.Succes,gr,Henk.
Waar steek ik die zelfgemaakte pennen in?
Boven,onder?
rechts en links?
Zit er een plaats of moet ik gewoon zoeken?
UNIT eruit halen voorzichtig OK dat is duidelijk,daarna stekkers loshalen ook duidelijk lamp(en) vervangen OK
ALs het NIET werkt wat is dan de volgende stap?
Ik heb namelijk de verlichting van beide aanjagerbedieningsknoppen vervangen MAAR geen licht?
Alle zekeringen nagelopen zijn in orde?
ALs deze verlichting het niet goed,dan straks die van het dashboard ook niet?
Alvast bedankt heren...
om je een idee te geven hoe die haken er uit zien moet je maar even op onderstaande webpagina kijken (even kopieëren en plakken), enne voor die centen zou ik ze kopen en niet zelf iets gaan proberen te maken, ik heb ze zelf ook en ze zijn gewoon goed en voor meerdere klussen te gebruiken o.a. ook om de handrem op de achterwielen te stellen etc. etc.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Auszieh...
De haken in het midden van de unit links en rechts gebruiken.Als het je met het dashbord lukt om dat te controleren,weet je in elk geval dat ,dat goed is.Voor de rest ,mischien heeft iemand anders nog suggesties voor je ,Henk.
Merco,
Je kunt ook gewoon de kunststof bekleding onder het stuurwiel verwijderen en van binnenuit de gehele klok naar buiten duwen.
Je hebt dan geen geknoei met die haken.
