Mercedes-Benz C-Klasse: Verliest vermogen en lampje accu/dynamo ligt op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
Goeiedag. heb thuis een mercedes en die heeft totaal geen vermogen.. Zet je hem even uit en start je hem weer dan heeft die weer meer vermogen! En even later valt die weer weg.
Verder gaat af en toe komt er bericht in beeld van accu/genarator. heb accu door gemeten dit is perfect.. En dynamo laat 14,7 dat is toch nog goed of is dat aan de hoge kant..
Groeten ulko
ulko
685 km
al 17 jaar lid
Heb ook zo soort probleem gehad met een C-200 cdi uit 2002 viel gelijk in noodloop en als ik de auto uit deed zetten en weer starten deed hij het even goed en beetje later viel hij weer in noodloop, de garage heeft hem uitgelezen en kwam tot conclusie dat het spruitstuk kapot was heeft deze vervangen en rijdt weer als een brandweer.
Jago 220 km Reageer
Als na het starten het vermogen weer terug is, gaat de motor in noodloop.
Dat betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een fout is opgeslagen in de motor-computer.
Uit laten lezen door de dealer en je weet meer.
oldford 117.985 km Reageer
Heb hem uitgelezen op men werk gaf code p1470 aan iets met ladedruk. Het probleem met vermogen is opgelost. Het slangetje van vacuum naar de turboklep toe zat een klein scheurtje in en kon zo de klep niet meer op vacuum trekken slangetje vervangen en hij loopt weer als een trein..
Alleen nu zit ik nog met melding accu/generator...
ulko Topicstarter 685 km Reageer
Ik zou eerst de accu laten testen.
Als die wel goed is zou het probleem in de dynamo of zijn circuit kunnen zitten.
Als jij 14.7 volt meet (vind ik de hoogste grens) wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat de dynamo
goed is, hij kan ook soms wegvallen en dat ziet een of andere computer onmiddelijk en geeft een melding.
Oiram
vrijloop wiel (poulie alternator ) controleren goed
regelaar alternator vervangen ( is defekt) komt geregeld voor bij C203
willy9 8.625 km Reageer
zie vorig
Accu is goed en vrijloop poelie werkt ook goed.
De regelaar die jullie bedoelen, dat is toch de gewone spanningsregelaar.. Kun je die zo universeel bestellen of wordt dat dealer werk..
Heb alle massa kabel aansluitingen opgeschuurd en nog niks geen klachten weer gehoord van de klant.
Dus bedankt voor de tips
