Mijn zoon heeft een W202 C240 V-6 van 1998 waarvan de motor hapert en moeilijk op toeren wil komen. Ook stinkt hij aan de
uitlaat behoorlijk naar benzine. Uitlezen gaf de foutcode's P0300/P0301/P0302/P0303, wat betekent overslag van cylinder
1, 2 en 3. Na het verwisselen van de bobines van cylinder 1 tm 3 met die van cylinder 4 tm 6, kreeg ik na uitlezen
dezelfde foutmeldingen voor de cylinders 4 tm 6. (met 4, 5 en 6 op het eind) Toen de bobines weer op de oude plaats terug gezet, waarna de foutmelding van overslag weer kwam voor de cylinders 1 tm 3. IK heb 3 nieuwe bobine's gemonteerd op cylinder 1 tm 3. De computer
geeft nu geen enkele foutmelding meer, maar toch is het probleem nog precies hetzelfde. De motor loopt nog steeds
slecht en wil moeilijk op toeren komen. Ook ploft hij af en toe in de uitlaat.
Heeft iemand misschien nog een idee waar ik nog naar kan kijken? Bij voorbaat dank.
mvg. Arie
