Mercedes-Benz C-Klasse: soms slecht starten c250
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 turbo
Hoi ik heb een c250 turbodiesel combi, deze heeft soms moeite om te strarten sóchtends na een nacht stil staan, als ik na 6 uur de auto wegzet en de volgende ochtend om 7 uur naar m'n werk ga doet ie het meestal goed, als je de auto langer laat stilstaan moet je lang doorstarten, net alsof de diesel terugzakt? Er zit iets vochtigheid rond de dieselpomp maar niet schrikbarend volgens mij. Nu heb ik wel eens gelezen dat dit te maken kan hebben met de tank of poreuse slangen aan de pomp met slechte o ringen. Iemand een advies of een adres in de buurt van amersfoort waar ze dit kunnen repareren of vaststellen? Ik ben al 2 keer bij de garage geweest daar was een slang vervangen maar de dag erna had ik het probleem weer.
harmen4143
205 km
Alle O-ringen van de kunststof brandstofleidingen vervangen, ook het brandstof voorfilter ( zit op het brandstoffilterhuis ) vervangen.
Als alternatief kun je ook gewoon nieuwe kunststof leidingen bestellen bij de dealer deze zijn niet zo duur.
hodejong 1.045 km Reageer
dan heb ik slecht nieuws voor je ,laat gerust die brandstofpomp reviseren dit komt veel voor bij deze pompen
Deze motor heeft niet de beruchte Lucas pomp, is een 5 cilinder met normale lijnpomp deze zijn zo goed als onverwoestbaar, net als de motor trouwens.
brandstofvoorverwarming inde cinderkop samen met brandstofleidingen vervangen (lucht aanzuigen)ook zwart blokje zijkant inspuitpomp (stopventiel) op lek controleren --nippels in inspuitpomp(waar de injectorenleidingen op vast zitten op lek controleren
willy9 8.625 km Reageer
Hoi bedankt voor de reactie's ik was met vakantie. Ik ga beginnen met de o ringen dat heb ik al erg vaak gehoord. Die kun je samen met de leidingen kopen bij de dealer?
harmen4143 Topicstarter 205 km Reageer
als je pomp bovenop nat is ligt meestal aan de koperen afdichtringen die onder je ventielen zitten op de pomp waar je leidingen op vast zitten die met die grote kartelranden die moet je met een speciale dop eruitdraaien,eerst je leidingen allemaal losmaken dan de borgplaatjes dan die ventielen eruit draaien dan komt er een plunjertje met veertje los te liggen en voorzichtig zijn hiermee en moet harstikke zuiver zijn, daar liggen hele kleine koperen o ringetjes,dit liet ik toch effe bij dealer doen deze moeten ook weer met speciale volgorde van moment aangetrokken worden en je hebt hoogstwaarschijnlijk deze dop niet die peperduur is
