Mercedes-Benz E 250 CDI: Vermogen verlies
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 651924, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 150
Beste techneuten van dit forum,
Mijn Mercedes E250 220CDI verliest vermogen, het lijkt op noodloop maar dat is het niet.
Er brand geen storingslampje en wanneer ik de auto uit zet en weer aan doe dan is het weer klaar.
Computer is uitgelezen en geeft geen storingen aan.
Turbodruk is goed.
EGR en roetfilter zijn al softwarematig uitgeschreven, roetfilter is leeg gehaald.
Automaatbak gereviseerd.
Brandstof temp sensor is vervangen en een turboslang.
Met een rookmachine gecheckt of er ergens een lek zit en dat is niet het geval.
Soms gaat het een paar dagen goed. Mercedes dealer komt er niet uit.
Wie o wie heeft enig idee.
Groet, Marcel
MasterBruce
435 km
wanneer treedt de klacht op als ik vragen mag.
harry4203 39.580 km Reageer
Hallo Harry,
Ik kan je niet zeggen wanneer de klacht optreedt. Dat is namelijk nergens aan te wijten. Of ik nou veel vermogen vraag of weinig, koude motor of warme motor..... soms doet hij het een week goed en soms dagen lang elke dag.
Wanneer ik de motor uit zet en opnieuw start, is het probleem verholpen.
Vandaag voor de zoveelste keer de computer laten uitlezen omdat ik ineens wel een motorstoringslampje had en daaruit kwam enkel dat de brandstof temperatuursensor een kortsluiting had in de plus. Terwijl ik deze al heb laten vervangen.
MasterBruce Topicstarter 435 km Reageer
Tja, als de brandstof temperatuur sensor al vervangen is door een nieuwe originele sensor, dan zit het in de bedrading.
Ofwel een kortsluiting, dan wel een onderbreking.
N.B.: In theorie kan die onderbreking zelfs op de printplaat van de motorcomputer zitten.
Is de massa van de motorcomputer wel goed? Geen aangeslagen pennetjes in de connector?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
Ik heb geen idee. Gaan we volgende week naar kijken bij de garage.
