Mercedes-Benz C-Klasse: versnellingsbak probllem
Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi 90kw
Geachte lezers,
Hebben het volgende probleem met een automaat van 2003
Bak schakelt niet meer,alleen in achteruit en vooruit staat hij in een vers vast,codes uitgelezen motor p2225 codes v bak p2603.
Olie van de bak gecont en lijk of er koelvloestof in zit,kijk ik in het expansie vat zit er olie in,lijk bakolie.
Dus een nieuwe koeler besteld,nw filter voor in de bak en nieuwe olie,maar hoe krijg ik alle olie eruit(koppelomvormer)en hoe peil ik hem straks,en hebben deze foutcodes betrekking op water in de olie.
Bvd,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
dan denk ik dat je bak uitelkaar moet ikzelf heb dit gehad bij een cadillac daar was de radiateur kapot zodat er koelvloeistof bij de automatenolie(via de koeler) kwam en door de koelvloeistof laat de voering los van de gevoerde koppelingsplaten auto ging alleen vooruit in het begin en achteruit sloeg hij als een blok vast en na korte duur ook vooruit,dus bak uitelkaar gehaald en toen zag ik dat de voering van de platen loslag en die blokkeerde de platen ,ik hoop het niet voor je maarrrrrrr ben bang van wel.
Na contact gehad te hebben met een revisie bedrijf auto weggebracht,vandaag de uitslag gekregen,allemaal roestvorming in de bak,dus wordt een complete revisie,en dat allemaal omdat de koeler stuk is.
Gr,
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
info dealer ; is een bekent voorkomen wordt soms nog een schade regeling geclaimd nieuwe koppelomvormer - bak - radiateur zeker goed door spoelen met bakolie
zeker proberen waard !
t is hoe de dealer het aanvraagt
km en jaartal spelen mee
succes
willy9 8.625 km Reageer
