Mercedes-Benz 380 SE: vervang starterkrans
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: w116
vliegwiel vervangen: wie kan mij helpen met instructie om de koppelomvormer en de starterkrans
te vervangen in stap gewijs.
vriendelijke groet,
Doobe.
Doobe
365 km
al 17 jaar lid
Mercedes adviseerd om het vervangen van de starterkrans over te laten aan een Mercedes dealer, omdat zij de benodigde apparatuur heeft om de nieuwe starterkrans te verwarmen.
Oververhitting kan resulteren in een snelle slijtage van de starterkrans, omdat het materiaal te zacht geworden is.
Geen klusje om zelf te doen dus.
Wat je wel kan doen is het vliegwiel demonteren en naar een Mercedes dealer brengen.
Verwijder de automatische bak, de koppelomvormer en het vliegwiel.
Montage in omgekeerde volgorde.
Hans4040 123.030 km Reageer
De bak is al er af. Hoe krijg ik de vliegwiel en de omvormer er af.
Vriendelijke groet
Doobe.
Doobe Topicstarter 365 km Reageer
als je vanaf voorzijde motor naar achter kijkt, moet je bouten in het vliegwiel zien zitten waarmee de koppelomvormer vast zit;
dit had je eerst los moeten halen alvoorens de bak te verwijderen;
de vraag gaat zijn krijg je het opnieuw gemonteerd.
de koppelomvormer moet eerst goed in de bak gestoken worden; verschillende vertandingen achter elkaar en dan in een geheel gemonteerd
asx 6.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
