Ik wil het stadslicht en het dimlicht vervangen. Ik krijg de afdekkap wel open maar kan niet bij de lampen. Hoe dit op te lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb ook lang gesukkeld met het vervangen van het dimlicht maar nu is het gelukt.Wat je nodig hebt is een lamp en een niet te groot spiegeltje.Na het uittrekken van de bedrading zie je een ringetje met langs de ene kant twee zijwaarts uitstekende pinnetjes.Niet aankomen want dat is het scharnier.Aan de overzijde heb je twee ringetjes die naar u toe(dus naar boven)uitsteken.Die neem je vast aan de zijkanten , druk zachtjes naar beneden toe (naar de lamp) en dan schuif je naar rechts of naar links. De klem scharniert zo weg en je kan zo aan de lamp.Het stadslicht heb ik nog nooit vervangen maar ik kijk het eens na.Laat je iets weten als het gelukt is.
Jean-Pierre
