Mercedes-Benz C-Klasse: Verwarming blijft aan bij dichte kraan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Wie kan mij raad geven.Mijn verwarming laat zich niet meer uitschakelen. Ik heb de elektrische kranen al gedemonteerd en nagekeken.maar kan niets bijzonders vinden.Op één of andere manier laten beide kranen zich niet regelen en blijven open staan.Het probleem begon geleidelijk.indien de auto op temperatuur kwam,zo na een kwartiertje autorijden , gingen de kranen langzaam dicht .
Kent iemand dit probleem?Alvast bedankt voor uw hulp.
Met vriendelijke groet Bert
Bermia
675 km
Als er ooit een lek-stop is gebruikt, zitten ze nu vast.
kranen (duoventielen) stekker af en O 0 0 met R (min ) en + (plus) aansturen ook L zelf de doen ohm se waarde plus- min 15ohm
R + L als de kranen niet werken (duoventiel defect 400) werken ze wel (sluiten) - warschijnlijk regeleenheid boven radio defect 600
willy9 8.625 km Reageer
Beste Willy9 ,
Hartelijk dank voor je bericht. Ik ga vanavond de ohm waarden meten. Mijn gevoel zegt dat het de regel unit is boven de radio.
Wel een duur geintje voor de oude mercedes.
Ik laat het weten wat eraan de hand is .
Bedankt voor je raad.
De suggestie van Berendonck dat er lekstop is gebruikt gaat niet op.
De auto is al heel lang in mijn bezit en lekstop is nooit gebruikt.
Bermia Topicstarter 675 km Reageer
Het duo ventiel kan je aansturen door er stroom( 12v ) op te zetten -R en L dan hoor je het ventiel klikken - ze worden massa geregeld vanuit de regel unit met de ohm meting meet u alleen de magneetspoel
Ps stekker van de ventielen mag u geen verwarming hebben
meestal blijft een kant L of R warm
Beste Willy9.
Ik heb het duo ventiel eruit gehaald en direct met 12 v aangestuurd an beide kanten. werkt perfect.
Vervolgens getest met de driepoot stekker van de ventielen eraf . dan blijft de kranen open. De kranen sluiten zodra je direct massa maakt. Dus gewoon vanaf de li en re aansluiting van de kraan (middelste is de +) een shunt draad gemaakt met de carrosserie . De kranen sluiten . De li en re draai knopen zitten op de min via de centrale unit . Ik heb de centrale unit geheel gedemonteerd. De printplaat bekeken.Ik zie geen gekke dingen zoals losse contacten of verbrandings plekken op de plaat. Ik heb de draadjes van de unit opgespoord en met de massa verbonden. Kranen sluiten. Het zit in de unit bij de radio.Als nood oplossing is even door verbinden het gemakkelijkst. Ik probeer de printplaat te testen en kijken waar het foutje zit.Het kan niet moeilijk zijn.Jij vertelde da de duokraan 400 Euro kost. Belachelijk duur voor zo een simpel ding.Gewoon het principe van een elektro magneetje.
Bedankt voor je hulp en laat het eind verhaal nog wel weten.
Groet Bert
Hallo het probleem zit in het bedieningspaneel van de kachel in het midden consol als je dat demonteerd dan moet je het openmaken dan zie je een printplaat
op die printplaat zitten contactjes van de stekker, en van 1 van die contactjes is de solderinggebroken ( 1 druppel soldeer en het probleem is over )
( je kan controleren of daar het probleem zit door de knop in het midden in te drukken als het rode lampje gaat knipperen zit daar het probleem)
Ik weet in middels dat het bedieningspaneel de oorzaak is. De oplossing welke Louis 656 noemt had ik al uitgevoerd,maar helaas niet het gewenste resultaat. Ik wacht op een tweedehands unit welke ik besteld heb.
Groet bert
