Mercedes-Benz C 220 CDI: Verwarming functioneert niet goed
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: OM611.962???, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 120
Auto interieur wordt maar een heel klein beetje warm.
Echt vervelend bij het huidige type weer.
Enkel de aanjager/ventilator reageert op het hoger instellen van het aantal graden door sneller te gaan draaien.
Ook als de regeling in automatische stand staat functioneert de aanjager normaal.
Heb wel gemerkt dat de thermostaat maar 50°C aangeeft.
Ik ben helemaal geen autotechneut maar moet deze t° niet min. 90°C zijn opdat de verwarmingskachel goed kan functioneren?
Wat kan mogelijk het probleem veroorzaken en kan dit worden opgelost door iemand die helemaal niks van automechanica kent?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Vriendelijke groeten,
Jef Sm
BE081371
575 km
Heeft deze geen extra bijverwarmer toevallig? Misschien dat deze niet werkt. De CDI motoren zijn erg moeizaam warm te krijgen met dit koude weer. Kan ook nog zijn dat de thermostaat van de motor niet goed werkt/open blijft staan. Advies deze te laten vervangen.
djoeri 570 km Reageer
eerst thermostaat vervangen
willy9 8.625 km Reageer
Aan djoeri & willy9,
bedankt voor deze info.
Daar gaan we mee starten, ik houd jullie op de hoogte.
BE081371 Topicstarter 575 km Reageer
Probleem was de thermostaat.
Bedankt!
