Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
Heb een W202 en deze auto reed als een trein. Na deze een grote beurt gegeven te hebben, begon hij kuren te vertonen. Luchtfilter, oliefilter, interieurfilter, benzinefilter zijn vervangen bij de grote beurt en de olie is ververst.
De volgende dag startte hij en ging aan, maar sloeg meteen weer af. De tweede keer startte hij en ging aan en bleef ook aan. Alleen de motor schudde heel hard en dat bleef een paar minuten zo. Na 5 minuten was er niks meer aan de hand en reed hij weer als een trein en was starten ook geen probleem. Het probleem kwam steeds weer bij een koude motor ( minimaal 4 uur niet gebruikt )
Alles na laten kijken en uit laten lezen. Kwam niks uit , alleen de melding : lambdasonde zwak mengsel.
Na een tijdje kwam ik op het idee om injectorreinigers te gebruiken en heb dit ook gedaan. 3 x gedaan en na een tijdje startte hij in 1 keer. Schudden was ook bijna weg.
Nu is er nog alleen het volgende:
Bij een koude motor gaat hij dus in 1 x gewoon aan en hij schudt heel lichtjes, bijna niet te voelen. Het toerental is hoog , iets boven de 1000. Na 1 minuut zakt hij naar de normale stand, tussen de 500 en 1000 toeren.
Alleen wanneer ik de auto start en meteen wegrijd, heb ik het volgende:
Wanneer ik dan even stilsta na een paar tellen, gaat de toerenteller naar de 1500 en als ik dan lichtjes gas geef, zakt hij terug naar tussen de 500 en 1000. Dit kan een paar keer gebeuren en na 5 minuten rijden, doet hij normaal.
Heb trouwens ook de boegies en boegiekabels vervangen en pas de gasklep gereinigd, maar dit gaf geen enkel verschil.
Bij alles wat ik kan bedenken ( lmm, lambdasonde, temperatuursensor enz) , zou die denk ik ook nog andere symptomen moeten hebben ?
Heeft iemand enig idee ?
Misschien nog meer injectorreiniger gebruiken ?
Allemaal heel erg bedankt voor de input en het meedenken.
Adios
