Mercedes-Benz C 180 KOMPRESSOR: storingsmelding wissen
Bouwjaar: 2010, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M271.910, Motorinhoud (cc): 1600
Op dashbord komt steeds melding "parkeerlicht linksvoor". Nieuw lampje erin gezet en dat werkt, maar de melding blijft komen. Wie weet hoe ik daarvan af kom?
Ook komt melding dat er over 1400 km onderhoud moet worden gedaan. Onderhoud doe ik zelf en ik wil die melding wissen. Wie weet hoe?
Kees399
2.115 km
al 18 jaar lid
Er zitten 2 lampjes in het voorlicht : origineel zijn deze blauw , maar kan je ook vervangen door W5W en vaak moet je de auto eens sluiten en terug opendoen vooraleer de fout weg is .
Service reset bij multifunctioneel stuur :
contact in stand één / bladeren met pijltjes naar links totdat je op "reis" staat / dan op de tel knop drukke rechts (aanhouden) en meteen op OK drukken (even aanhouden) dan verspringt het scherm / ASSYSYT PLUS / Ok / Pijltjes naar beneden / gehele service / Ok / service uitgevoerd / OK
Service reset lukt helaas niet. Als ik vanuit "reis" druk op tel.knop rechts (aanhouden) en meteen op OK druk (even aanhouden) dan verspringt het scherm binnen een seconde naar het standaardscherm met de km-standen. Paar keer geprobeerd maar steeds hetzelfde.
Via "service" kan ik wel naar ASSYST PLUS, als ik dan op ok druk komt direct op het scherm "volgende service A over 1900 km" En verder kom ik niet; jammer.
Tweede parkeerlamp bleek ook kapot; wist niet dat er twee zitten (heb de auto pas) Morgen vervangen dus dat komt wel goed.
Kees399 Topicstarter 2.115 km Reageer
Misschien moet je het wat langer aanhouden , dit is nochtans de procedure. Via "service" kan je enkel de restafstand of resttijd bekijken.
Langer aanhouden helpt niet, dan krijg je steeds het standaardscherm met de km standen. Vaak geprobeerd maar helaas, het werkt niet.
ik heb u een mail gestuurd
willy9 8.625 km Reageer
Hoe is dit afgelopen
Ik heb z.g. comfort multifunctioneel stuurwiel met 12! toetsen (hoezo comfort?). De oplossing die je stuurde is voor multifunctioneel stuiurwiel met vier toetsen, dus is het helaas niet gelukt.
Op 2/1 kreeg ik een suggestie voor het comf. multifunct. stuurwiel, maar dat bleek ook niet te werken. Weet je nog iets?
mvg, Kees
Mijn procedure werkt nochtans altijd als ik het doe : mss zet je de sleutel in stand 2 ?
Nu gelukt.
In de beschrijving die ik eerder kreeg staat dat als je “reis”gekozen hebt, je meteen op tel en ok moet drukken. Maar in een filmpje op youtube zag ik het anders. Na “reis”moet je wachten tot weer de km standen verschijnen en dan pas op tel en ok drukken. Daarna gaat het wel vlg. de beschrijving. Dus servicereset dan nu toch gelukt.
https://www.youtube.com/watch?v=9QTJEiup...
Peter en Willy, dank voor de moeite
Mvg, Kees
Bedankt voor de feedback.
mvg
