Mercedes-Benz Vito: vito 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 208 cdi
Hoi,
Ik heb een paar weken geleden een Vito gekocht uit 2003.
Nu heb ik de volgende problemen/vragen die ik wil oplossen als het lukt.
Vragen:
De vito heeft geen zoemer voor het licht, is dat standaard of een optie?
Als het standaard is waar wordt hij te zitten, als het een optie is kan hij er dan gewoon ingedrukt worden?
De vito heeft geen zoemer voor handrem, idem als hier boven.
Er zit elektrisch spiegel verstelling op, die werkt niet, zekering is heel.
Waar zitten de bekende knelpunten dan vaak?
Mijn rechter spiegel wordt warm(ik geloof alleen gelijktijdig met de achterruit)
Mijn linker niet.
Die word vast ook warm te worden?
Als iemand me kan helpen aan een schema van één van bovenstaande dingen of de gehele auto hou ik me aanbevolen.
Groet Arie
w210
835 km
De vito's van het oude type hebben vaak last van kabelbreuk ter hoogte van de scharnieren van de voordeuren.
Waarschijnlijk zullen er kabels doorgewreven zijn ter hoogte van het scharnier van de linkerdeur.Het beste is om een nieuwe kabelboom te steken.De kabel van het centraal slot behoort niet tot die kabelboom en herstel je best door een stuk uit te knippen en een ander stuk flexibele kabel tussen te solderen.
Mvg
Beste Arie
Voor de problemen met de spiegels zou ik inderdaad in de kabel gaan zoeken, deze draden breken nog wel eens.
De zoemer voor de verlichting is standaard.
Hij zit in je combiklok.
Wil je dit probleem verholpen hebben zal je de combiklok moeten vernieuwen, maar schrik niet, ze zijn nogal prijzig.
Zoemer voor de handrem zit er niet op, er brandt alleen een lampje op je dashboard.
M.vr.gr.
Hoi,
Ik heb nog geen tijd gehad om naar de bedrading te kijken termeer er ook nog andere dingen aan de hand waren met de auto waar ik het antwoord wel op wist en meer prioriteit hadden.
(ruiten wissers, sproeiers, deuren je kent het wel bij de vito, maar het werkt weer)
Maar nu jullie de tip van de bedrading gegeven hebben geloof ik wel dat ik het daar in moet zoeken termeer Peter stelt dat de CV een aparte draadboom is en dat het als enigste juist wel doet.
Het probleem met de combi klok is mij helaas uit ervaring bekend, echter deze toont daar nog geen tekenen van.
Echter bij mijn vorige heb ik op de zoemer van de verlichting(het instructie boekje wekt ook de verwachting dat het standaard is)een plakkertje geplakt om het geluid wat te reduceren alleen ik weet niet meer waar hij zat.
Mijn vorige had ook een zoemer als de handrem er op stond en je weg reed.
Ik had hoop dat iemand zou vertellen dat, dat ook standaard was en de zelfde zoemer (en waar hij zat)dan had ik de conclusie getrokken dat de zoemer weg of kapot was.
Maar goed, ik hoop op meer tips en hou jullie zekers op de hoogte.
Groet Arie
w210 Topicstarter 835 km Reageer
hallo
heb 112ci van 2000. Deze heeft een zoemer op de handrem, maar deze piept enkel als je een stuk hebt gereden met de handrem op. Zoemer op de lichten heeft deze ook, weet echter niet waar deze zit. Met de elektrische spiegels heb ik ook een probleem gehad. De linker werkte normaal, en de rechter deed niets. De zekeringen waren heel. Verder werkten de lichtjes in de knoppen van de spiegels niet aan beide kanten. Deze gaan branden van zodra je de lichten aanzet. Deze zijn pas goed zichtbaar als beetje duister is. Ik heb dit probleem weten op te lossen door de bediening in de deur eruit te halen(gewoon schroevendraaier onderzetten. Dan kan je deze bediening uitmekaaar slopen(eerst kabeltje uitpluggen natuurlijk). Binnenin zit er een printplaatje. Hierop was er een koper baantje doorgebrand. Heb gekeken waar deze naartoegaan. Dan kabeltjes erop gesoldeert die de baantjes vervangen. Nadien werkte alles weer perfect.
groeten
