Mercedes-Benz Vito 2010: Vito (W639) start niet als het vriest
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: W639, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Hallo
Mijn Vito (W639 bouwjaar 2010) start niet als het vriest.
=> Vito (w639) start niet als het vriest, ik benadruk "als het vriest", het zit binnen de 1°C. Het lijkt erop dat er iets "vastzit", iets bevroren is.
=> De starter draait maar de motor start niet.
* nieuwe BDP-sensor
* nieuwe nokkenassensor
* 4 nieuwe gloeibougies
* nieuw dieselfilter.
* geen DTC/OBD2-foutcode
* tijdens voorgloeien 12V gemeten bij 4 gloeibougies met een voltmeter
* druk van 14060 kPa op de injectierail waargenomen met het Android-diagnosetool "MotorDataOBD"
* Het OBD2-diagnosetool geeft het toerental aan terwijl de starter draait (net onder de 200 tpm).
* Mercedes-dealerdiagnosetool toont geen opgeslagen fouten.
Heeft iemand een idee?
Gerard41
En met een extra start-accu?
Ik vergat het aan te geven, accu volledig opgeladen, voor de zekerheid nog een tweede accu met kabels aangesloten
Gerard41 Topicstarter 55 km Reageer
