Mercedes-Benz C-Klasse: Voorgloeilamp gaat na starten weer aan...
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 CDI
Bij de CDI gaat na het starten het lampje van de voorgloei-installatie weer branden, ca 30 sec.
Ik weet dat dit normaal gezien de voorbode is van 1) mogelijk gloeispiralen vervangen 2) voorgloeirelais 3) .....
Maar dan zou de Boordcomputer dan niet een foutmelding moeten geven op het schermpje ?
er komt nu geen "foutmelding"...?
Starten gaat overigens goed !
( ik had een dergelijk probleem met de Alfa 156, daar waren volgens een Alfa expert mogelijk gloeispiralen ingezet met iets andere waardes dan die, die door Alfa als specificaties werden opgegeven... de 156 heeft daar jaren mee gelopen ).
Fijn weekend verder !
erka
9.895 km
Eén of meerdere gloeibougie(s) en/of het relais defect. Na het uitvoeren van de reparatie moeten de foutcodes weer gewist worden, anders blijft het gloeilampje branden.
bij de c classe gaat gloeilampje na vervangen kapotte gloeibougie(s) na 2 x contact op en af gewoon uit (ook een soort resetten ).- maar hoeft niet met star te gebeuren.
gr
boord computer geeft geen fout aan .
willy9 8.625 km Reageer
Jarno, als één of meerdere gloeibougies defect zouden zijn, dan zou je dit met dit koude weer toch echt wel moeten merken,
start direkt, loopt meteen mooi "rond"...
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
cdi start zonder problemen met kapotte gloeibougies-maar helpt indien deze goed zijn wel -maar verbeterd wel de koudstart periodeen verminderd roetvoerming
gr
Oke dank je voor de uitleg Willy, laat ze gewoon vervangen.
Hoop dat ze er goed uitgaan...!
grt
