Mercedes-Benz C-Klasse: vraagje kachel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ik rijd in mecedes cdi200 waarvan de kachel volgens mij niet werkt
en de kroescontrol schakelt niet in of ik doe iets verkeerd alles geprobeerd
tonveer
310 km
al 15 jaar lid
u mag best wat meer inf. geven
kroescontrol bediening zie handleiding eerst
gr
willy9 8.625 km Reageer
Goedendag ja ik zal wat meer info proberen te geven als ik de auto start hoor ik eerst een 1 min een tikkend geluid onder het dashboard en als dan de kachel op voorruit verwarming staat dan gaat de blaaskracht sterk op en neer en het duurd heel lang eer ik voel dat de kachel echt warm word en dan om schakel naar de voetruimte veranderd er niks ik heb constant koude voeten na 60 km kan ik de lichtverwarmde lucht door de kanalen van de voorkant van het dashboard voelbaar.
en de kroescontrol doet helemaal niets wel in het instructieboekje nagezien en geprobeerd maar doet niets en fout code,s ik heb geen verstand van controle apparatuur
ik hoor u graag retoer
vr gr Ton
tonveer Topicstarter 310 km Reageer
er is een handeltje dat kapot is - voor kroescontrole laten uitlezen gr
motor temperatuur moet wel 80 gr zijn voor goede verwarming anders thermostaat vervangen.
hey willy, kan het niet zijn dat de vacuumklep die door dat handeltje word bedient lekt ??, heb ik al eens meegemaakt, hoor je constant een soort 'plop' .
geen fijn werkje.. voor de rest heeft Willy gelijk
succes
autovalente 340 km Reageer
niet vacuum -het is wel een c 203 type geen c 202
OKE GA IK NAKIJKEN EN PROBEREN UIT TE LEZEN EN WAT VOOR APPARATUUR HEB IK NODIG OM DE FOUT CODE OP TE SPOREN EN OF TE RESETTEN
TOT ZOVER VR BEDANKT EN U HOORT HET RESULUTAAT
VR GR tON
met de star diagnose van mercedes- universeel ???
ik ben hier mee naar de garage geweest die hebben een kachel klep met stangetjes vernieuwd en het is weer oke bank voor info
bedankt voor feedback
gr
