Mercedes-Benz S-Klasse: Vreemd geluid MB W126
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 280 SE
Ik heb een MB W126 en heb een "geluid" probleem waar ik niet uitkom
Bij een rotonde waar ik zachtje naar rechts afbuig hoor ik een koffiemolen geluid bij ongeveer 1200t/m
Onderweg hoor ik bij het rustig rijden (10 a 15 km/h) een raar geluid van onderuit het motorblok (onder passagiersstoel lijkt het geluid te komen) komen.
Het geluid is ook weg als ik links een bocht draai, bij het naar rechts draaien kwam het geluid weer terug,
dit alles in D bij 1000-1500 t/m
Het maakt ook uit of ik over hobbels rij, dit verzwakt of versterkt het geluid, zowel in de D en uit laten lopen in N
Bij het opschakelen na de 1500 t/m is het geluid ook weg, bak schakeld rustig en goed.
Bij station draaien van de motor geeft sturen naar link of rechts geen geen veranderingen
Bij een bocht naar rechts is er bij stapvoets rijden geluid, bij een bocht naar links is geluid weg.(in D bij 1000-1500 t/m)
Hobbels in de weg is van invloed bij zacht rijden in D en uitlopen in N.
Wie kent deze storing, zou het een soort resonatie kunnen zijn.
Geluid komt niet uit het motorblok maar onder tussen de bak en motor,in ieder geval daar komt ongeveer het
geluid vandaan.
Acties die gedaan zijn:
Motorsteunen controle, zijn goed,
Beide hardy schijven vervangen.
Wiellagers ook ok,
Reactie stuurkogels beide vervangen
Fuseekogel vervangen, andere zijde is goed.
Bakolie + filter vervangen , geen slijpsel oid.
Bak schakelt zeer goed
Ik lees het graag.
Mvrgr,
Peter
peter1966
3.535 km
Uitlaat? Beugels, hitteschilden, ophanging...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ben er nooit achter gekomen. De auto heb ik inmiddels niet meer.
Groet,
Peter
peter1966 Topicstarter 3.535 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
