Ik heb zelf een Mercedes s320 cdi uit bouwjaar 2001 met een raar probleem.
De auto rijd eigenlijk zeer goed maar gisteren (19-06-12) reageert de auto niet meer op de contactsleutel.
Dat houd in de deuren gaan gewoon open en dicht met de sleutel zonder problemen, sleutel in contact gaat het stuurslot eraf bij. Als de sleutel op contact staat reageert het dashboard gewoon zoals het hoort en de ramen en alles doet het ook.
Maar dan draai je de sleutel om om te starten en dan doet hij helemaal niks (alsof de startmotor stuk is).
Het rare is we hebben de auto vandaag uit laten lezen maar daar komt niks uit. de auto start wel via een rechtstreekse + draad op de startmotor dus de startmotor is niet stuk. Alleen is dat niet lekker rijden want hij gaat meteen in de noodloop.
Ook hebben we de reservesleutel geprobeerd maar daarmee hetzelfde verhaal.
Ook kan ik hem starten via de zekeringenkast (van de startmotor) maar dan hetzelfde verhaal natuurlijk.
De draden zijn gecontroleerd op breuken en het contactslot is doorgemeten of deze wel goed functioneerd.
Zijn hier mensen die zouden kunnen weten wat het probleem kan zijn of dezelfde ervaringen hebben?
Het ergste zou zijn dat de startcomputer stuk is aangezien deze 1500 ex kost...
Hoop op veel reacties aangezien ik over een maand op vakantie wil met de auto :(
bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens onder de motorkap in de zekeringkast aan de passagierskant daar zit de zekering van de starter
