Mercedes-Benz W123 1977: w123 240D gloeiprobleem
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Diesel, Motorcode: 240
heb hier een 5 cilinder w123 240 diesel
hij gloeit bij koudstart maar 2 seconden.
het is gewoon een uitvoering met smeltzekering er tussen dus cerder niks.
nu komt het:de eerste 2 spiralen worden bij het gloeien warm de 3e niet en de 4e weer wel??
wie weet er een logisch antwoord op want al na veel rondzoeken en vragen zegt iedereen dat de 4e ook niet warm zou moeten worden mar dat doet hij dus wel.alleen de derde spiraal niet??
hoop op een oplossing.
ster
2.350 km
3e kapot..
Hans4040 123.030 km Reageer
maar dan zou hij dat toch ook niet doorgeven naar de 4e ?? en die spiraal wordt wel weer warm
ster Topicstarter 2.350 km Reageer
De gloeibougies staan parrallel aan elkaar geschakeld...als er 1 kapot is doet de rest het gewoon.
De gloeibougies van een W123 240D staan niet parallel maar in serie. Waarschijnlijk zit er in de derde
gloeibougie kortsluiting, waardoor de vierde het wel doet.
Het is zaak om de kapotte gloeibougie snel te vervangen, omdat als er inderdaad kortsluiting in zit,
de andere teveel spanning krijgen en daardoor ook veel sneller kapot gaan. mvg. Arie
heb jij een trekstarter of sleutelstarter???er zit bij deze(trekstarter) toch ook nog een zender in het blok die de temperatuur linkt aan de gloeitijd,dus hoe kouder hoe langer ie gloeit.
Als dit een wagen is uit 1977 ,dan is het een 300D als het een 5cyl. is ,en ofwel is er aan de gloeibougies geprutst met de isolators te monteren ofwel zit er kortsluiting op ,wat is het juiste type van de motor aub?
[quote=ahavelaar]De gloeibougies van een W123 240D staan niet parallel maar in serie. Waarschijnlijk zit er in de derde
de andere teveel spanning krijgen en daardoor ook veel sneller kapot gaan. mvg. Arie[/quote]
Deze kunnen zeker paralel geschakeld zijn het ligt er aan welk type motor dit is,want het zou kunnen dat de motor ooit vervangen is
[quote=ahavelaar]De gloeibougies van een W123 240D staan niet parallel maar in serie. mvg. Arie[/quote]
je hebt gelijk, Arie...mijn fout
mvg,
Hans
inderdaad.gloeiers vervangen.probleem opgelost.
massa was het probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz W123 of stel zelf een nieuwe vraag.
