Mercedes-Benz C-Klasse: daschbord werkt niet meer 203 220cdi
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Ik heb de auto binnen gekregen met dat de verlichting niet uit te zetten was en het combi instrument werkt niet meer en de ruitenwissers gingen niet meer.
Nu heb ik de sammodule voor vervangen en nu heb ik wel weer de ruitenwissers en de verlichting werkt weer.
Alleen in het combi instrument kom ik niet en het werkt helemaal niet,dus helemaal dood.
Als ik het wil uitlezen kom ik er niet in.
heeft iemand dit al gehad?
leon25
3.830 km
eerst oude sammodule uitlezen en overzetten naar nieuwe neem maar eens inf bij dealer.
suc6
isar 1.115 km Reageer
Oude sam module was niet meer uit te lezen.
Naar dealer is het laadste wat aan de beurt komt.
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
als u de oude niet kunt uitlezen moet u alles manuel overzetten met de star of het met ander uitleesapperaten ook gaat weet ik niet daarom zult u denkt ik toch dealer moeten raadplegen -kent u geen monteur bij dealer die wat raad kan geven.
suc6
Hallo.
Ik heb de star en heb alles manueel gedaan,alleen werkt het combi instrument nog niet.
Alles is dood in het paneel?
Zal misschien ook het combi-instrument defect zijn?
Leon
leon
de relaes k40 (is met zekeringen op) rechts in moduleboxs (motorruimte) eens zien of er geen zekering van kapot is want combi krijgt wel stroom via de k40--optie --eens met ander relaes k40 proberen
combi defect zou kunnen maar sam en combi te samen kapot ?????
suc6
Waar zit dat K40 relay?
Ik heb net even gekeken maar zou hij in de buurt van accu moeten zitten?
leon ,ben net terug - antwoord --indien er met starthulp is gewerkt zou door piekspanning de samdoos en combi defect kunnen zijn --te controleren eerst of de zekeringen op hun plaats zitten op de nieuwe samdoos en
de zekering nr 42 (combi instrument ) is die nog heel ( plaats zie zekeringschema links zijkant stuur) zo ja krijg u stroom aan de stekker aan de combi -ja ook dan zou toch de combi defect zijn.
gr
Hallo.
Er zat stroom op de stekker en zekering was ook goed.
Nu heb ik een ander instrument paneel er even in gezet van een andere auto nu werkt het wel.
Dus ik denk toch ook dat het combi instrument van deze auto kapot is en heb het al opgestuurt naar ac tronics.
Bedank alvast.
Combi instrument gerepareerd,nu werkt alles weer.
bedankt
fijn dat het is opgelost -tot volgende keer
groetjes , isar
