Mercedes-Benz C-Klasse: CAN fout ?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: C220 CDI
Tijdens het rijden komen er in het display van de auto foutmeldingen op remvoeringdikte, ABS ESP EPC Display BAS en de km teller valt terug naar 0 vaak blijft dan ook de automaat vaststaan in een bepaalde versnelling. Deze storingen willen na een aantal keren contact aan/uit wel eens wegblijven en kan er gewoon gereden worden. na deze constatering heb ik de auto uitgelezen (launch) met het volgende resultaat: P 1875 P1876 P1861 P1860 C1000 C1022 C1529 P2203 P0500 P0600 Op de automaat code 119 120 121 130 132 134 135 Dit lijkt me een canbus probleem maar heb geen flauw idee waar te gaan zoeken. Remvoeringdikte en remlichtschakelaar zijn reeds vervangen.
Iemand van de meedenkers een goede hint?
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
update tijdens het rijden heb ik gemerkt zodra de km teller stopt de bak vast blijft staan, tijdens het rijden op een slechte weg lijkt het vaker voor te komen als op de snelweg
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
P0600 - Serial communication link
Het wordt geen Can-bus genoemd, maar het is een communicatie fout.
ABS stopt met sturen van de snelheid wat het wegvallen van de km-teller, de problemen met de bak en de P0500 veroorzaakt.
Zonder goed schema ga je niet veel beginnen.
oldford 117.985 km Reageer
als het een c202 is relais k40 vervangen
suc6
isar 1.115 km Reageer
Het is een 203 Isar
Is het er een met een extra accu(tje) voor het inteligente remsysteem? Zo ja, dan zou ik die eens controleren/vervangen.
Heb laatst een soortegelijke storing gehad in een e200
arjen26 120 km Reageer
Waar zou zo'n accu moeten zitten Arjen?
een 203 met 2de batterij met sbc zijn er die ??????
hallo , heb een gelijkaardig probleem.
Wat was de oplossing bij jou ?
Heb ondertussen ook een nieuwe ezs besteld.
duncan57 10 km Reageer
is wel op een viano 3.0
ABS computer vervangen door dealer, probleem opgelost
