Mercedes-Benz C-Klasse: mercedes slaat af bij afremmen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: c200 cdi 2.2
Sinds korte tijd valt mijn merc. uit als ik afrem onder de 30km-h , sinds een paar dagen ook onder het stationair draaien.
uitlaten lezen, geeft aan druk te laag 007, ???????????????????
Wie weet hier de oplossing op aub.
Roopesh
105 km
al 15 jaar lid
doe de motorkap ff open laat de motor ff lopen en luister heel goed of je niet ergens iets hoort sissen, ik weet 95% zeker dat er ergens een vacuümlijding lek/gescheurd is. controlleer ook ff heel goed de slang vanaf jou rembekrachtiger en het rubber waarmee de slang de rembekrachtiger in gaat. beweeg alle slangen ff en luister goed naar lekkage!!
Succes!!
groetjes,
marcel garage kronenburg
kronenburg 570 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem gehad en door de dealer is er van alles aan vervangen tot de common rails aan toe!
Het bleek een slechte stekker verbinding te zijn van de commonrails.
Succes
