HOI HIER BORUS ALS IK DE AUTO START ALS HIJ KOUD IS STINKT HIJ DE EERSTS 4 KILOMETER NAAR BENZINE DAARNA IS HET WEG DE MOTOR KOMT DAN OP TEMPERATUUR DUS DAT ZAL TE MAKEN HEBEN MET DE AUTOMATICHE CHOKE CQ SENSOR DIE DIT REGELD MIJN VRAAG IS WAAR ZIT DAT DING BIJ EEN A.140 ? ALS DIT HET IS ? VERDER KAN IK NIKS VINDEN ALS EEN SCHUURPLEK OP EEN ROODBLOUWE DRAAD DIE IK HEB GEREPAREERD WIE KAN MIJ HELPEN.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb ook een a160 uit 2000
Deze auto had ook last benzine stank tijdens het starten.
Blijkt de benzine slang op het schutbord die over gaat in het pijpje die naar de benzine tank gaat te lekken.
dus slangetje afknippen nieuw klemmetje en ik was klaar.
geen stank meer 5min werk
Ik hoop dat dit ook jou probleem is kost niets en zo klaar
vr grt g.spaans
